◆进风温度短路或开路,开机时运转灯灭,定时灯灭,电源灯1Hz闪烁
◆盘管温度短路或开路,开机时运转灯亮,定时灯亮,电源灯1HZ闪烁
◆室内风机报警: 室内风机加压后10秒仍检测不出风机脉冲,关闭向室内风机的输出电压,待机30秒后,再向风机加电压,10秒内仍无风机脉冲,发出报警信号,电源灯,运行灯以1Hz/s闪2下,然后电源灯,定时灯,运行灯3灯全闪1秒,依次循环。
以上故障代码适合海尔KFRd-33GW/Z7空调器
