KFR-50LW/FBPY空调遥控器显示
故障代码 故障内容 排除方法
E03     1小时出现3次压缩机排气温度异常保护     查室外风机是否正常运转。冷凝器是否被杂物、灰尘所复盖
P01     室内与室外板2分钟通信不上     查连接线的插头有无接触不良
P02     IPM模块保护     查。IPM模块与控制板连接是否良好,工作电压是否正常,压缩机工作是否正常
P03     电压过高、过低保护     调整电源电压至正常范围
P04     室内温度传感器开路或短路     查温度传感器电阻值是否为“O”或“∞”及连线插头是否接触不良或松脱
P05     室外温度传感器开路或短路     查室外冷凝器、环境、排气等温度传感器(热敏电阻)阻值是否为“0”或“∞”
P06     室内蒸发器温度过高或过低保护     查冷媒充填量是否正常,风机运转是否正常,空气过滤网是否堵塞
P07     室外冷凝器温度过高保护关机     查冷媒充填量是否过量或不足,室外风机运转是否正常,风孔是否堵塞
P08     抽湿模式室内温度过低保护关机     查空气过滤网是否堵塞,风机是否正常运转,温度传感器是否正常
P09     室外排气温度过高保护关机     查冷媒充填量是否正常,出风口是否脏堵
P10     压缩机顶部温度过高保护     查冷媒充填量是否过多,电源电压是否正常
P11     化霜或防冷风     查化霜控制电路
P12     室内风机温度过高     查风机驱动电路是否正常,空气过滤网是否堵塞
P13     室内板与开关板2分钟无法通信     查通信线路是否松脱或接触不良
KFR-50LW/FBPY空调室外主板显示
LED1 LED2 LED3 故障内容 排除方法
点亮   点亮   点亮   正常待机
  点亮   闪烁   闪烁   过流保护   查电源电压是否在正常范围t内、外风机运转是否正常,加氟是否过多,压缩机工作是否正常
  熄灭   闪烁   闪烁   压缩机排气温度传感器故障   检查该传感器阻值是否为“0”或“∞”;查连接插头是否松脱或接触不良
  熄灭   熄灭   闪烁   环境温度传感器故障   检查该传感器阻值是否为。“0”或“∞”;查连接插头是否松脱或接触不良
  熄灭   闪烁   熄灭   管道温度传感器故障   检查该传感器阻值是否为“0”或“∞”;查连接插头是否松脱或接触不良
  点亮   熄灭   点亮   室外电压过高或过低   将电压调整至正常范围
  闪烁   点亮   闪烁   IPM模块保护   查压缩机绕组阻值是否正确;IPM模块与控制板连接是否良好,工作期间电源电压是否下降过多
  点亮   点亮   闪烁   压缩机顶部温度过高保护   查压缩机顶部温度传感器是否正常,风机运转是否正常,排风口有无堵塞,注氟量是否过多,压缩机本身是否正常
  闪烁   闪烁   点亮   1分钟无法通信   查通信线路接插件有无松脱或接触不良
  点亮   闪烁   点亮   1小时4次电流保护   查电源电压是否波动太大,冷凝器上灰尘是否太多
  闪烁   点亮   点亮   1小时4次模块保护   查模块与控制板连接线是否接触不良,供电电压是否波动太大
KFR-50LW/FBPY空调室内主板显示
LED1 LED2 LED3 LED4 LED5 故障内容 排除方法
熄灭 熄灭 点亮 熄灭 闪烁 压缩机顶部温度过高 查压缩机顶部温度传感器是否正常.风机运转是否正常.排风口有无堵塞,注氟量是否过多
熄灭 点亮 熄灭 熄灭 闪烁 室内温度传感器开路、短路 查室内温度传感器阻值是否为零或无穷大,若是,应更换
点亮 熄灭 熄灭 熄灭 闪烁 室外温度传感器开路、短路 查室外温度传感器阻值是否为零或无穷大,若是,应更换
熄灭 熄灭 点亮 点亮 闪烁 制冷或制热时室外温度过高或过低 查冷媒填充量是否正常,室外风机运转是否正常。出风口是否畅通,压缩机工作是否正常
熄灭 点亮 熄灭 点亮 闪烁 排气温度过高 查室外管温度传感器是否正常,室外风机运转是否正常,冷媒填充是否过量
点亮 熄灭 熄灭 点亮 闪烁 室内蒸发器高温保护 查室内风机运转是否正常,过滤网是否脏堵
熄灭 点亮 点亮 熄灭 闪烁 电压过高或过低 调整市电电压至正常范围
点亮 熄灭 点亮 熄灭 闪烁 过流保护 查电压是否过低,内、外风机是否正常,加氟是否过多
点亮 点亮 熄灭 熄灭 闪烁 室内蒸发器低温保护 查室内风机是否运转正常,过滤网是否脏堵
熄灭 点亮 点亮 点亮 闪烁 室内、外机型不匹配 调换成匹配机型
点亮 熄灭 点亮 点亮 闪烁 抽湿模式室内温度过低保护 查室内风机运转是否正常,过滤网是否脏堵
点亮 点亮  熄灭 点亮 闪烁 室内、外机通信保护 查室内、外通信线路插头有无松脱或接触不良
点亮 点亮 点亮 熄灭 闪烁 室内机与开关板通信保护 查室内与开关板通信线路有无松脱或接触不良
点亮 点亮 点亮 点亮 闪烁 温度保险丝管熔断保护 查电源电压是否过低,充氟量是否过多,压缩机工作是否正常,风机工作是否正常,出风口有无堵塞
熄灭 熄灭 熄灭 熄灭 点亮 正常状态(频率值为零)
点亮 点亮 熄灭 熄灭 点亮 正常状态(频率值不为零)
