海信KFR-35GW/UG-N3空调器故障代码查询必须是在待机状态下进行,长按应急按键5秒,显示故障代码10秒钟,10秒钟后不再显示故障代码并恢复到显示故障代码前的状态。如有两个以上的故障,则每个故障以10秒的间隔轮流显示。掉电后故障不能查询。
  故障代码:有数码管的机型只用数码管显示代码,没有数码管的机型用运行灯显示:
故障码 电源 定时 运行 睡眠 记号说明:★:亮   O:闪亮 ´:灭
1 2 3 4 诊断内容 备注
1 ´ O ´ ´ 室外热交换器温度传感器异常
33 O ´ ´ 室内环境温度传感器异常
34 O ´ ´ 室内热交换器温度传感器异常
38 O 室内EEPROM故障
39 O ´ 室内风扇电机运转异常
41 ´ 室内交流电过零检测故障
42 O O ´ 过冷保护
43 O O ´ 过热保护
FC ´ ´ ´ ´ 过滤网清洁提示,不影响空调器正常使用。
取消方法:按应急按钮一次或摁“强力”键5秒钟。
ER ´ ´ ´ ´ 显示通讯异常
  如果检测到环境温度传感器持续5S开路或短路,则为其故障。
  如果检测到热交换器温度传感器持续5S开路或短路,则为其故障。
  上电读EEPROM二次,每次数据校验和出错时,则为其故障。
  上电持续2S没检验到室内交流电过零信号,则为其故障。
