故障代码 | 故障内容 | ||
LED1 | LED2 | LED3 | |
○ | × | × | 室温传感器 |
× | ○ | × | 室内热交换器温度传感器 |
× | × | ○ | 压缩机温度传感器 |
○ | × | ○ | 室外热交换器温度传感器 |
× | ○ | ○ | 室外环境温度传感器 |
○ | ○ | ○ | CT(互感线圈) |
○ | × | × | 信号通信异常(电源不能加到室外机或室外机基板) |
× | ● | × | 功率模块保护(电流、温度) |
● | ● | × | 室外机ROM |
× | × | ● | 电流峰值关断 |
● | × | ● | 电流控制 |
× | ● | ● | 压缩机排气温度过高保护 |
● | ● | ● | 室内风机运转 |
● | ○ | ○ | 四通阀转换 |
● | ○ | ● | AC过、欠电压保护 |
注:(1)插上电源,运转指示灯闪烁,是室内A板外部ROM(OTP数据)不良,插入不良或忘记安装;不插电源,控制器仍旧记忆故障。
(2)●-亮,○-闪,×-灭。修理完成后,插入电源将波段开关拨到“DEMO”位置,清除诊断内容;随后,置于“关”、“开”临界,确认诊断内容清除,方可使用。
以上代码适合海信KFR-40GW/BP变频空调
