故障类型 故障显示方式 故障原因
室内温度传感器故障 F1 1、传感器短路、断路。2、传感器电路相关元器件损坏。
室内热交传感器故障 F2 1、传感器短路、断路。2、传感器电路相关元器件损坏。
室内制热过载 F4 1、过滤网是否脏堵。2、内盘管传感器是否不良。3、氟利昂是否过多。
室内制冷结冻 F5 1、过滤网是否脏堵。2、内盘管传感器是否不良。
面板内机通讯故障 F7 1、面板与主板间连线问题。2、面板问题。3、主板相关通讯问题。
功率模块故障 E1 1、模块本身问题。2、直流滤波电容容量变小或失效。3、模块插件不良。4、压机问题。5、室外机散热不良。6、外风机转速慢或未转。7、系统压力是否过高。8、外电脑板不良
无负载 E2 1、电源线未穿过CT。2、CT线圈断。3、CT检测回路故障。
内、外机通讯故障 E3 1、连机线问题。2、内外板通讯回路相关元件问题。3、外界干扰。
压机过热 E4 1、外界环境过热。2、氟利昂不足。3、排气传感器变质。4、传感器插件松或接触不良。5、冷凝器脏或外机散热不良。6、系统堵。6、压机是否不良。
总电流过流 E5 1、电源电压低。2、电源线过细或过长。3、强电部分整流滤波不良。4、氟利昂过多。5、CT检测电路故障。6、环境恶劣。
环温传感器故障 E6 1、传感器短路、断路。2、传感器电路相关元器件损坏。
热交传感器故障 E7 1、传感器短路、断路。2、传感器电路相关元器件损坏。
单片机ROM坏 E8 1、断电5分钟或15秒重试,如仍不正常则检查外板单片机相关主要部件。2、电源电压低或电源线过细过长。
电源过压、欠压保护 EA(E10) 1、电源电压低。2、电源线等不符合要求。3、电压检测电路不良。
室外制冷过载 EC(E12) 1、外风机未转或转速低。2、外管温传感器不良。3、冷凝器脏。4、外界温度高。5、外管温传感器电路不良。
EEPROM错 EE(E14) 1、断电5分钟或15秒重试,如仍不正常则检查外板单片机相关主要部件。2、电源电压低或电源线过细过长。
压力保护 ED 1、氟利昂泄漏或不足。2、排气温度传感器故障。3、排气温度传感器相关电路不良。4、系统回气不良。
外回气传感器故障 EB 1、传感器短路、断路。2、传感器电路相关元器件损坏。
以上故障代码适合海尔KFR-68LW/M(BPJXF)空调
