用数码管显示故障代码:
  A.室内温度Tr传感器损坏――E0;
  B.室内铜管温度Th传感器损坏――E1;
  C.室外铜管温度TO传感器损坏――E2;
  D.高压压力及温度保护――E3;
  如果检测到环境温度传感器持续5S开路或短路,则为其故障。
  如果检测到热交换器温度传感器持续5S开路或短路,则为其故障。
   显示通信故障,直接显示ER
  室内控制板增加一个故障指示灯:
  不闪:正常工作;
  10秒之内闪1下:室外热交换器温度传感器异常;
  10秒之内闪2下:室内环境温度传感器异常;
  10秒之内闪3下:室内热交换器温度传感器异常;
  10秒之内闪4下:高低压开关故障;
