美的柜机显示“E1”,挂机显示"E6”,表示室内温度传感器故障,一般在室内电控板、室内温度传感器。检修思路:(1)检查所有连线是否正常,是否有破损或断裂;(2)若有可代换的温度传感器则更换,若故障消失则说明传感器故障,若故障依旧则可判定室内电控故障,更换即可;(3)若无可代换的温度传感器,则把室内环境温度传感器插头拔下,使其温度接近环境温度,再用万用表量传感器的电阻值,当室温为25°C时,传感器阻值应为10kΩ,温度升高,传感器阻值减小,温度降低,阻值增大,若温度对应电阻阻值偏差很大(温度阻值偏差在5°C以上),则传感器故障;若温度对应电阻阻值偏差很小在5°C以下),则电控故障,更换即可。
