(1)无室外机供电(内机端子插座1~2脚无220V交流输出),在确保元件D101、D107、K101无漏焊、虚焊、连焊的前提下,若D101的17脚无输出,则更换主芯片;若D101的17脚正常,D107的10脚无输出,则更换ULN2003;若K101的2脚有控制信号,且1脚与地间电压在12V左右,但3脚与N间无交流电压220V,则换用相同型号的继电器(内机挂机型号为JUK6.672.10033539 )。
(2)室内外通讯电路故障,检测内机主控板电容C112正端电压是否为+24VDC,若不是,则检查电阻R141 (22kΩ)、 二极管VD105( 1N4007 )、VD109( W05Z24B )是否正常,正常则检查通讯电路各元件有元件无虚焊或失效现象,也可用示波器检查通讯电路各部分波形(内机挂机型号JUK6.672.10033539 )来排除故障。
