序号 故障现象及原因 故障点及判别方法 维修分析步骤
1 E1室内环境温度传感器保护 根据面板显示E1即可判定室内环境温度传感器故障。 1.检查接插件是否牢固;
2.查室内环境温度传感器是否短路或开路。
3.测试传感器阻值是否正常
4.更换不良传感器
5.检查传感器采样电路电器件是否损坏;
2 E2室内盘管温度传感器保护。 根据面板显示E2即可判室内盘管温度传感器故障 1.检查接插件是否牢固;
2.查室内管温传感器是否短路或开路。
3.测试传感器阻值是否正常
4.更换不良传感器
5.检查传感器采样电路电器件是否损坏;
3 E8面板与内机通信故障 根据面板显示E8即可判定面板与内机通信故障 1. 检查接插件是否牢固;
2. 检查控制面板或内板有无凝结水痕迹
4 制热外风机时开时停 制热防过载保护。 属空调器正常保护,向用户解释清楚。
5 不制冷 1.压缩机无输出; 1.检查压机继电器是否坏
2. 制冷剂泄露 2.检查压机电容是否损坏
3.管路堵塞 3.检查制冷剂压力是否正常
6 压机工作不制热 1.压缩机无输出; 1.检查压机继电器是否坏
2.换向阀无输入 2.检查压机电容是否损坏
2. 制冷剂泄露 3.检查换向阀是否上电,上电则换向阀坏
3.管路堵塞 3. 检查换向阀继电器是否有输出
  5.检查制冷剂压力是否正常
7 外风机不转 1. 外风机无输出 1. 连机线接插是否牢固
2. 连接线插接 2. 检查风机继电器是否坏
3. 风机电容 3. 检查风机电容是否损坏
8 内风机不转 1.外风机无输出 1.接插线接插是否牢固
2.连接线插接 2.检查风机继电器是否坏
3.风机电容 3.检查风机电容是否损坏
