故障代码:有数码管的机型只用数码管显示代码,没有数码管的机型用运行灯显示:
故障码
电源
定时
运行
睡眠
记号说明:★:亮   O:闪亮 ´:灭
诊断内容
备注
O
室外热交换器温度传感器异常
33
O
室内环境温度传感器异常
34
O
室内热交换器温度传感器异常
38
O
室内EEPROM故障
39
O
室内风扇电机运转异常
41
室内交流电过零检测故障
42
O
O
过冷保护
43
O
O
过热保护
如果检测到环境温度传感器持续5S开路或短路,则为其故障。
如果检测到热交换器温度传感器持续5S开路或短路,则为其故障。
上电读EEPROM二次,每次数据校验和出错时,则为其故障。
上电持续2S没检验到室内交流电过零信号,则为其故障。
故障查询必须是在待机状态下进行,长按应急按键5秒,显示故障代码10秒钟,10秒钟后
不再显示故障代码并恢复到显示故障代码前的状态。如有两个以上的故障,则每个故障以
10秒的间隔轮流显示。掉电后故障不能查询。
以上故障代码适合海信KFR-263235GW/VC2a-H空调
