美的KFR-45GW/BPY变频分体机故障代码:
  1、室内机故障显示功能
化霜灯 定时灯 自动灯 运行灯 LED状态
× × 模块保护
× × 压缩机顶部温度保护
× × 室外温度传感器开路或短路
× 制冷或制热 室外温度过低、室外温度过高
× 电压过高或过低保护
× 电流保护
室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路
× 室内蒸发器高温保护或低温保护
× 抽湿模式室内温度过低保护
风机速度失控
× 过零检测出错
× 温度保险丝断保护
机型不匹配
室内机和室外机通信保护
○----亮    ×----熄    ☆----闪
  2、室外主控板LED显示
L3 L2 L1 故障说明
(LED指示灯从左到右)
× × × 正常运行
正常待机
× × 电流保护
× 环境温度传感器故障
× 盘管温度传感器故障
室外电压太高或太低
× × IPM模块保护
× 压机顶部温度保护
× × 二分钟通信故障保护
× × 预热
○--常亮   ☆--闪烁   ×--常灭
  L4 运行/待机指示灯:
  运行----长亮   待机----闪烁
