故障代码:有数码管的机型只用数码管显示代码,没有数码管的机型用运行灯显示:
故障码 |
电源 |
定时 |
运行 |
睡眠 |
记号说明:★:亮 O:闪亮 x:灭 | |
1 |
2 |
3 |
4 |
诊断内容 |
备注 | |
1 |
x |
O |
x |
x |
室外热交换器温度传感器异常 |
33 |
O |
x |
x |
室内环境温度传感器异常 |
34 |
O |
x |
x |
室内热交换器温度传感器异常 |
38 |
O |
室内EEPROM故障 |
39 |
O |
x |
室内风扇电机运转异常 |
41 |
x |
室内交流电过零检测故障 |
42 |
O |
O |
x |
过冷保护 |
43 |
O |
O |
x |
过热保护 |
如果检测到环境温度传感器持续5S开路或短路,则为其故障。
如果检测到热交换器温度传感器持续5S开路或短路,则为其故障。
上电读EEPROM二次,每次数据校验和出错时,则为其故障。
上电持续2S没检验到室内交流电过零信号,则为其故障。
故障查询必须是在待机状态下进行,长按应急按键5秒,显示故障代码10秒钟,10秒钟后不再显示故障代码并恢复到显示故障代码前的状态。如有两个以上的故障,则每个故障以10秒的间隔轮流显示。掉电后故障不能查询。
A.室内温度Tr传感器损坏――E0;
B.室内铜管温度Th传感器损坏――E1;
C.室外铜管温度TO传感器损坏――E2;
D.高压压力及温度保护――E3;
显示通信故障,直接显示ER
室内控制板增加一个故障指示灯:
不闪:正常工作;
10秒之内闪1下:室外热交换器温度传感器异常;
10秒之内闪2下:室内环境温度传感器异常;
10秒之内闪3下:室内热交换器温度传感器异常;
10秒之内闪4下:高低压开关故障;
以上故障代码适合海信KF-26GW/VDJ-3空调
