格力直流变频多联机组GMV-H180WLA型室外机显示代码含义如表1、表2所示。
         注:(1)上述表格中,纵向的字母为显示的首字母,横向的为,显示的第二个数字或字母;(2 )特殊显示:待机的代码显示为oF,运行的代码显示为on,db为工程调试的个代码。试运行宁调试时,需要注意的是:机组次安装完半以及更换至外和主敌后必须要进行试运行调试。 否则机组无法使用。
        试运行调试准备工作如下:(1 )所有安装工作未完成前不能开电源。(2 )所有控制器线路、电线连接正确.牢,(3)检压缩机机脚的运输固定环是否卸下。(4)所有零散物体,特别是金属屑、接头和钳夹等,应从机体中清除。(5)检查机组外观及管路系统是否在搬运或者运输过程中遭到损坏。(6)追加冷媒后确保室外机的阀门已经全部完全打开。(7)根据系统管长计算需要追加的冷媒灌注量,并预灌注冷媒,如果没有达到需要灌注量而加不进去冷媒了,记录还需要追加的量待试运行过程中补加.试运行过程追加冷媒阶段详见试运行。(8)为了便干调试过程故障排查,机组需连接上装有相应调试软件的电脑。并确保可通过该电脑检测到机组的实时数据。(9)试运行前,务必保证机组得电压缩机预热已经在8个小时以上,并且用手触摸预热是否正常,预热正常后方可启动试运行,否则可能会损坏压缩机。(10)若主板LED数码管显示"_” 则需输入开机密码。
       试运行调试步骤、室外机主板指示灯显示说明以及操作方法,如表3所示。接线图如图1所示。
