E1:空调压缩机高压保护,如果有连续3秒有高压保护时,就是关闭所有信号,只留下灯箱,指示灯就会闪烁并显示代码E1;
E2:空调室内防冻结保护,在制冷模式下,如果连续分钟检测到T蒸≦-5℃时,空调指示灯就会闪烁并显示代码E2;
E3:空调压缩机低压保护代码,空调压缩机启动后,如果连续3分钟检测到低压力,就会断开全部开关停机状态,显示代码E3;
E4:空调排起管高温保护,空调在联系20秒左右检测到排起管的温度为120度就会短路,显示故障代码E4;
E5:空调低电压保护,空调运转后如联系几分钟检测到电流超过25A,指示灯就会闪烁显示代码E5;
E6:代码E6就是空调静电除尘保护。
