室内机显示灯 故 障 原 因
闪灭灭 检查室内环温传感器
闪亮亮 检查室内热交传感器 1.过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;2.检测传感器阻值
亮亮闪 检查室外除霜传感器
闪亮灭 检查压机排气温度传感器 1.检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、管路安装是否完好;2.检查传感器阻值
亮闪灭 检查室外环境温度传感器
闪灭亮 室外传感器异常
闪灭亮 压缩机运转异常,检测电压是否正常、管路是否安装完好
闪闪亮 1.DC电流检知; 2.过电流保护动作; 3.功率模块温度过高保护;4.功率模块低电压检知
