(1)自我诊断开始条件:开关由“运行”拨到“停止”位置,进行传感器异常和故障原因诊断,每输出一个故障原因,蜂鸣器鸣响。
(2)自我诊断结束条件:
a、开关在“停止”以外的位置时,此时蜂鸣器不响,标志自我诊断结束。
b、只有在自我诊断全部完成后,开关板拨到“开”后,空调器才可正常工作。
c、空调器在进行自我诊断时,可能要等待十几秒钟用于判断错误。
故障指示:1、定时灯,2、待机灯,3、运行灯      ○:亮 ×:灭 ☆:闪烁
室内机:
编号 1 2 3 4 显示说明
1 × × 室内温度传感器异常
2 × × 室内热交换温度传感器异常
3 × × 压缩机温度传感器异常
4 × 室外热交换温度传感器异常
5 × 室外温度传感器异常
6 × 互感器异常
7 × 室外变压器异常
8 × × 信号通讯异常
9 × × IPM模块保护
10 最大电流保护
11 × 电流过载保护
12 × 压缩机排气温度过高保护
13 AC输入电压异常
14 室外环境温度保护
15 × 室外风扇电机运转异常
16 × 四通阀切换异常
17 制冷剂泄漏
18 × 压机壳体温度过高保护
室外机:
序号 故障灯 保护及故障原因
1 2 3
1 防冻结保护
2 × × 单元间通信不良
3 × × IPM保护
4 × 室外MCU或EEPROM不良
5 × × 过电流关断
6 × 欠电流关断
7 × 压缩机排气温度保护
8 室内外风机异常
9 四通阀切换不良
10 缺氟保护
11 压缩机运行异常
12 室外风扇运行异常
13 交流输入电压异常
14 × 过负荷保护
15 × 室外低温保护
16 × 通讯线接触不良
传感器故障代码
故障代码 故障内容
定时灯 待机灯 运行灯
× × × 正常
× × 室内温度传感器
× × 室内热交换器温度传感器
× × 压缩机温度传感器
× 室外机热交换器温度传感器
× 室外机环境温度传感器
室外机电流传感器
