美的KFR-26GW/BP2UYP-U变频空调故障代码如下:
  1、室内机故障显示
  显示内容     故障或保护
  E0             EEPROM参数错误
  E1             室内外机通信故障
   E2             过零检测出错
  E3             风机速度失控
  E4             温度保险丝断保护
  E5             室外温度传感器故障
  E6             室内温度传感器故障
  E7             室外风机失速故障(对V型全直流变频)
  P0             模块保护
  P1             电压过高或过低保护
  P2             压缩机顶部温度保护
  P3             室外温度过低保护(预留)
  P4             压缩机位置检测故障
  2、室外主控板LED显示
  室外有4个LED灯,分别为电源灯(LED1)、状态灯(LED2、LED3、LED4)
  室外机LED显示功能:
  LED1   电源灯    上电后长亮
  LED4     LED3     LED2     故障说明
  绿        黄       红        (LED指示灯从左到右)
  X          X        X         正常运行
  ○         ○       ○        正常待机
  ○         X        X         电流保护
  ☆         X        X         排气温度传感器故障
  ☆         ☆       X         环境温度传感器故障
  ☆         X        ☆        冷凝器温度传感器故障
  ○         ☆       ○        电压保护
  X          ○       X         IPM模块保护
  ○         ○       X         压缩机顶部温度保护
  X          X        ○        2分钟通信故障保护
  ☆         ☆       ○        压缩机驱动保护
  ☆         X        ○        室外直流风机失速保护
  备注: ○--常亮    ☆--闪烁(闪烁频率为2Hz/s)   X--常灭 闪烁频率为2Hz/s
