一、室内机故障代码
如果室内机出现故障,室内机面板上的LED灯亮以便提示故障原因。
序号 ○:灭 ☆:闪 ●:亮 故障源
待机灯 运行灯 定时灯
1 室内环境温度传感器损坏
2 室内盘管温度传感器损坏
3 水位开关(水泵)异常
4 制冷系统异常
5 制热系统异常
6 室外机故障
7 通讯异常
8 制冷过载
9 制热过载
10 防霜冻保护
11 行程开关异常
12 试运转
13 关机异常(群控模式)
二、室外机故障代码
如果外机出现故障,室外机印制板上的LED灯亮以便提示故障原因。
序号 ●:亮 ○:灭 ☆:闪 故障源
LED2 LED3 LED4 LED5
1 正常
2 室外环温传感器损坏
3 室外盘温传感器损坏
4 压缩机排气传感器损坏
5 三相交流缺相保护
6 三相电源逆相保护
7 过电流保护
8 电流检测异常
9 通讯异常
10 压缩机堵转保护
11 压缩机排气温度保护
12 高压开关保护
13 低压开关保护
14 进入除霜状态
15 制冷过载
