1、室内机LCD显示:保护信息代码(可恢复的保护)
  代码      内容
  P01      室内板与室外板2分钟通信不上保护
  P02      IPM 模块保护
   P03      高低电压保护
  P04      室内温度传感器开路或短路(房间、温度)
  P05      室外温度传感器开路或短路(冷凝器、环境、排气温度)
  P06      室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温)
  P07      室外冷凝器高温保护关压缩机
  P08      抽湿模式室内温度过低关压缩机
  P09      室外排气温度过高关压缩机
  P10      压缩机顶部温度保护
  P11      化霜或防冷风
  P12      室内风机温度过热
  P13      室内板与开关板3分钟通信不上
  2、室内主控板LED显示:室内机设置5个LED,其中LED0为工作指示灯,正常时LED0亮,异常时LED0以5Hz的频率闪烁。
  LED4    LED3     LED2     LED1    LED0     LED状态
  ×          ×         ×         ○        ☆           模块保护
  ×          ×         ○         ×        ☆         压缩机顶部温度保护
  ×          ○         ×         ×        ☆         室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路
  ○          ×         ×         ×        ☆         室外温度传感器开路或短路
  ×          ×         ○         ○        ☆         制冷或制热 室外温度过低、室外温度过高
  ×          ○         ×         ○        ☆         排气温度过高
  ×          ○         ○         ×        ☆         电压过高或过低保护
  ○          ×         ○         ×        ☆         电流保护
  ○          ○         ×         ×        ☆         室内蒸发器高、低温度保护
  ×          ○         ○         ○        ☆         机型不匹配
  ○          ×         ○         ○        ☆         抽湿模式室内温度过低保护
  ○          ○         ×         ○        ☆         室内机和室外机通信保护
  ○          ○         ○         ×        ☆         室内机和开关板通信保护
  ○          ○         ○         ○        ☆         温度保险丝断保护
  ×          ×           ×         ×          ○       正常状态(频率值为零)
  ○          ○         ×         ×           ○        正常状态(频率值不为零)
  ○----亮    ×----熄    ☆----闪
  3、L4 运行/待机/指示灯:运行----长亮   待机----0.5HZ闪烁
  L3     L2     L1       故障说明
  ①     ②     ③      (LED指示灯从左到右)
  ×     ×     ×      正常运行
  ○     ○     ○      正常待机
  ×     ×     ○      电流保护
  ×     ☆     ☆      环境温度传感器故障
  ☆     ×     ☆      盘管温度传感器故障
  ○     ☆     ○      室外电压太高或太低
  ×     ○     ×      IPM模块保护
  ×     ○     ○      压机顶部温度保护
  ○     ×     ×      二分钟通信故障保护
  ×     ☆     ×      预热
  ○--常亮   ☆--闪烁   ×--常灭
