室内机故障码
显示数码 故障
1 室温传感器短断路故障。
2 室内盘管温度传感器短断路故障
3 制冷结冰
4 制热过载
5 室内外机通讯不良
6 瞬时停电
7 定速机过电流
8 内风机无反馈(仅PG或直流电机)
闪烁次数 故 障 闪烁次数 故 障
1 环温传感器短断路故障 9 直流压机起动失败
2 热交温度传感器短断路故障 10 制冷过载
3 排气温度传感器短断路、压机过热 11 除霜状态
4 直流压机反馈 12 IPM保护
5 外机通讯故障 13 读E2ROM错误
6 过电流 14 写E2ROM错误
7 无负载 15 直流风机无反馈
8 过欠压
室外机故障码
室外机变频器板上LED指示灯能够显示变频器运行状态。在压缩机运转状态时,显示限频因素。每1秒钟闪烁一下代表数字1,闪烁次数代表限频数值。比如闪烁7下,代表限频因素7。压缩机停机时若有故障显示故障码,若无故障则无显示。
A.限频因素:(工作时)
闪烁次数 故 障
1 正常运行,无限频因素
2 电源电压限制
3 制冷时室外热交温度约束;制热时室内热交温度约束(过温)
4 总电流限制
5 排气温度限制
6 制冷室内机热交温度限制(防结冰)
7 内风机风速限制
8 外机调频口电压约束
B. 室外机故障码:(停机时)
