海信KFR-32GW/UG-N3空调器故障代码查询必须是在待机状态下进行,长按应急按键5秒,显示故障代码10秒钟,10秒钟后不再显示故障代码并恢复到显示故障代码前的状态。如有两个以上的故障,则每个故障以10秒的间隔轮流显示。掉电后故障不能查询。
故障代码:有数码管的机型只用数码管显示代码,没有数码管的机型用运行灯显示:
故障码 | 电源 | 定时 | 运行 | 睡眠 | 记号说明:★:亮 O:闪亮 ´:灭 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 诊断内容 | 备注 | |
1 | ´ | O | ´ | ´ | 室外热交换器温度传感器异常 | |
33 | O | ´ | ´ | ★ | 室内环境温度传感器异常 | |
34 | O | ´ | ★ | ´ | 室内热交换器温度传感器异常 | |
38 | O | ★ | ★ | ★ | 室内EEPROM故障 | |
39 | O | ´ | ★ | ★ | 室内风扇电机运转异常 | |
41 | ★ | ★ | ´ | ★ | 室内交流电过零检测故障 | |
42 | O | O | ´ | ★ | 过冷保护 | |
43 | O | O | ★ | ´ | 过热保护 | |
FC | ´ | ´ | ´ | ´ | 过滤网清洁提示,不影响空调器正常使用。 | |
取消方法:按应急按钮一次或摁“强力”键5秒钟。 | ||||||
ER | ´ | ´ | ´ | ´ | 显示通讯异常 |
如果检测到环境温度传感器持续5S开路或短路,则为其故障。
如果检测到热交换器温度传感器持续5S开路或短路,则为其故障。
上电读EEPROM二次,每次数据校验和出错时,则为其故障。
上电持续2S没检验到室内交流电过零信号,则为其故障。
