长虹直流变频空调具有故障自动诊断功能,当室内机或室外机的控制器检测到空调发生故障时,就会将该故障信息反馈给处理器,并输送至存储器中进行储存,即使断电后故障代码也一样被记忆。大多数故障代码一般都能自动在室内机面板显示屏上显示,当不能自动显示故障代码时,需要利用故障查询功能查到对应的故障代码,最后根据显示的故障代码含义进行相关检测。
本文以电路比较典型的长虹KFR-33GW/ZQU型直流变频空调故障现象为例进行介绍,其故障查询的操作方法是:长时间按遥控器上的“空气清新”键5s以上,待遥控器LCD液晶显示屏上显示温度位置显示“0"时松开,进入测试模式,可通过操作遥控器上的数字键,获取测试代码,测试代码的含义如表1所示。
当将测试代码调至“17"时,若有故障代码则出现在遥控器LCD屏上,室内外机故障代码及其含义如表2所示。
室外机电路板上有红(LED1)、绿(LED2 )两个指示灯,当室外机带电时绿灯亮,当室外机有故障时红灯闪烁。故障查询完毕后,再次按遥控器“空气清新”键返回。
故障现象1:整机不工作。分析检修;插上电源插头后,整机不能启动工作,可能有以下几种情况:
(1)无+15V电源电压,加电后整机无反应,主要是室内机电源电路工作失常所致。该空调室内机辅助电源采用简单的变压器降压、桥式整流、7812和7805三端集成电路稳压和高、低频电容消噪滤波的供电程式(辅助电源电路从略),故障原因有短路(漏电)或开路两种可能:
1)电源保险F101(T3.15A )熔断:存在短路或漏电故障。可能是压敏电阻RV101、安规电容C101、C102或滤波电感L101(绕组间)击穿漏电;电源变压器T101或整流管VD101~VD104及稳压块D108、D109击穿损坏;电源滤波电容C104~C109击穿。
2) 电源保险F101完好:存在开路或失效故障,可能原因是电源插头接触不良或引线断脱;L101、T101绕组开路;VD101~VD104或隔离管VD105开路失效;稳压块D108、D109损坏等。
(2)有+5V电源电压,但遥控器或本机键均不能开机,原因是室内机微处理器D101(M37544M2)未具备正常工作条件,相关电路如图1所示,通常有以下四种情况:
1)D101 13、10、16脚焊盘虚焊或相关PCB印刷线路铜箔断裂,导致D101无5V供电;
2)D101①脚无正常复位脉冲输入,原因是D105(T600D)、R135、D110、C131、C132不良;
3)时钟停振,D101的14、15脚正常直流电压约为1.8V~3V左右,若一脚或两脚电压均为低电平或高电平,说明时钟电路未起振,一般是晶振G101(8.38MHz)晶片破碎或引线镀银层脱落。由于G101两脚间正常电阻为无穷大,或利用测电阻的方法不能判断其内部是否开路、损坏,只能进行替换试验;
4)微处理器D101芯片自身不良。
故障现象2:室内风机不转,显示故障代码“F0“。分析检修:"F0"表示示室内PG风机故障,风机电路如图2所示。首次开机室内风机不转,显示代码“F0",主要故障原因有:(1)固态继电器K103不工作。可能是微处理器D101的20脚无驱动信号输出,D104的④、③脚内反相器不良,R122、R123开路造成的;(2)固态继电器K103损坏。若发生屡烧K103内光双间可控硅故障,主要是过零检测信号缺失,使双向可控硅不能在市电过零处导通,大大增加了导通功耗而烧损。过零检测电路如图3所示,通常是倒相放大管V101(C1815)性能变劣(如穿透电流变大,β降低等),R101 ~R104开焊或C103、C128漏电导致过零信号丢失;(3)运转电容C115损坏、XS104接触不良或引线断脱;(4)风扇电机FAN-PG绕组烧断开路,电机转子轴承缺油干涩卡滞。
室内风机暂短启动运转后即停,显示代码“F0”。此故障主要是PG相位检测脉冲缺失造成的,原因有:(1)电机内置的霍尔检测组件HL损坏或电机转子安装的同步运转小磁铁脱落。此时用手转动风扇叶轮,XS103 1、②脚间无正常的PG检测脉冲输出;(2)PG相位检测电路工作异常,可能是XS103接触不良或断线,V103(C1815)性能不良,R118、R121开路或C114漏电等引起的。
室内风机转长时间运转后停机,显示代码"F0”。断电后再重新加电,重复上述过程。一般是风机驱动控制电路存在“软”故障,可能原因有:(1)风机电容C115容量减退过性能变差;(2)固态继电器内发光管或双向可控硅等不良;(3)微处理器D101或E2PROM存储器D102(BR24L02)共作异常;(4)D101⑦脚外接空调选型电路工作失常,其机型选择电路如图4所示,不同机型电阻匹置如表3所示。
可一一检查R131~R134,看是否与所用机型相匹配。
故障现象3:开机后上摆叶风栅不动,下摆叶工作正常。分析检修:该空调设有上、下两个摆叶风栅机轴,由微处理器D101的30~23脚输出两组4位二进制控制信号,经D103、D104(其中一个)反相器驱动再通过xs106、XS107相连,控制上、下摆叶步进电机转动,并拖动机械风栅机构摆叶送风,有关电路如图5所示。
停机后,用手推动上摆叶风栅左、右移动自如,无卡阻现象,说明风栅机械传动工作正常;拔下XS106、X107插头,用万用表RX10Ω挡测XS107①脚与②~⑤脚间直流电阻值均为380Ω左右,属正常。但XS106①脚与②脚间的电阻为无穷大,说明上摆叶步进电机BM-1的此绕组断路,其他绕组电阻正常。用同规格步进电机更换后,上摆叶风栅摆风恢复正常。
故障现象4:正常工作时突然停机,内机显示“F2”故障代码(或显示“F1”、“F3”~“F5”代码)。分析检修:该空调室外机有室外环境(TO)、室外盘管(TE)、压缩机排气(TD )和吸气(TS)共四组温度检测电路,以及压缩机顶部温度保护开关,电路如图6所示。
室内机有室内环境温度(TA)、室内盘管温度(TC)两组检测电路。代码"F2”的含义是室外温度检测信号异常(过高或过低)。温度传感器的均采用NtC (负温度系数热敏电阻)元件,室外温度传感器RT3安装在室外机热交换器上,用于感测室外环境温度,当室外温度过低或过高时系统自动停机保护;在制冷或制热过程中,用于控制室外风机转速。停机并显示故障代码,显示“F2"的具体原因:
(1)室外环境温度过高或过低并超过空调使用说明书规定的,上、下限温度,此时保护停机属正常的保护动作,不是故障。(2)温度传感器RT3性能变差。RT3的标称电阻值为10k(25°C),业余测试方法是:拔下xs431插头,从热交换器金属套管中取出温度传感器RT3和一只水银温度计一起放入25°C水的杯中,此时RT3阻值变为10k。然后往杯中倒入冷水(RT3阻值增大)或热水(RT3阻值减小),若RT3电阻值不变化、变化迟滞或变化过于灵敏,说明其性能不良,可用同规格NTC热敏电阻更换。
(3)检测分压及滤波电路异常,一般是RT3安装不到位,XS431接触不良或引线断脱、分压电阻R431(10KΩ )或限流电阻R435(1kΩ)变值,滤波电容C431、C435、C441击穿或漏电。
(4)室外机微处理器D450 (M37544)或EEPROM程序存储器D451(BR24C02)不良。
故障现象5:压缩机不启动,室外机电路板上红色LED指示灯闪烁,室内机面板显示故障代码“F8"。分析检修:故障代码“F8"的含义是室外机微处理器D450与IPM变频模块电路板通信失联,室外机有两组通信电路:一组与室内机通信;另一组与IPM变频电路通信,有关电路如图7所示。
显示故障代码"F8”的原因有:(1)xs421接触不良或引线断脱;(2 )IPM变频板无+300V直流电压或开关电源电路异常,导致XS421①脚无+12V电压输出,或D421(7805 )不良及C421~C424漏电,造成室外机电路板无+5V供电;(3)V421(C9013)、R421~R425、C426不良,造成室外机与IPM电路通信中断;(4)室外机微处理器D450或存储器D451不良。
故障现象6:变频压缩机停转,显示故障代码“E0"分析检修:"EO”代码含义是压缩机顶部(外壳)过热保护,主要是制冷剂循环系统负载过重引起的,压缩机顶部过热保护电路见图6,保护器动作原因有:(1)误保护(此时手摸压缩机外壳温度并不热),温度开关不良,一般是开关CM401内部蝶形双金属片开关短路、漏电;上拉电阻R430开焊或消噪电容C430击穿、漏电,导致D450③脚输入错误的低电平信号;(2)制冷剂循环系统异常;可能是安装、移机时截止阀未完全打开;加长管路的空调焊接时发生焊堵;室外机通风、散热不良;若工作一段时间后显示"E0",说明制冷剂量不足;(3)电子膨胀阀开度过小。电子膨胀阀驱动电路如图8所示,开度过小的原因有xS461接触不良或引线断脱;电子膨胀阀步进电机绕组开路、旋转-直线螺旋机构卡阻或阀针、阀座间有异物;驱动器D461不良、D450或存储器D451工作失常。
故障现象7:室外风机不转或转速慢。分析检修:该空调采用绕组抽头或双速(中、高)交流风机,由两只继电器控制转速切换,有关电路如图9所示。
由于未设置PG相位检测电路,故无故障代码显示(采用直流室外风机的机型,故障代码为“E2"), 故障主要原因有:(1)接插件P465、P466、P467、XS462接触不良或引线断脱;(2)电机绕组开路、转子支架松动偏斜、轴承缺油干涩卡滞;(3)电容CF( 1.5uF/450V )开路失效,若容量低于标称值10%时就应更换;(4)室外环境温度检测电路异常,D450④脚输入的温度信号电压偏差过大;(5)继电器K461.K462线圈断或触点接触不良;(6)D450的20、21输出的控制信号异常或反相器D461损坏;(7)+12V电源缺失。
故障现象8:不制热或制热效果差,工作一会就停机,并显示故障代码“P4”。分析检修:"P4”是制热过载故障代码,制热过载主要原因有:(1)室外风机送风量小,原因有:1 )设定风速低,循环风量不足;2)室内、外风机出风口或过滤网堵,送风不畅。(2)室内温度检测信号异常,原因有:1)室内温度传感器或检测电路不良,与热交换器安装距离发生改变;2)室内热交换器翅片积尘过厚,热交换不良。(3)制冷剂循环系统异常。原因有:1)制冷剂不足;2)截止阀未完全打开;3)节流毛细管微堵或电子膨胀阀开度小;4)四通阀工作异常:D450的17脚无高电平输出,D461不良,K463不动作造成四通阀不动作( 四通阀机械卡阻或内部窜气损坏);5 )变频压缩机不良。
