格力直流变频多联机组GMV-Pd160WNaC-N1型室外机接线图如图1所示,故障代码查询如表1所示,液体管的每米制冷剂追加充注量对应表如表2所示。
该机的安装维修注意事项如下:
1.电气元件
(1)在检修或者更换电气元件之前,务必要确认已切断电源,电容要确认已放电完毕。
(2)对于所更换的电气元件,要选用规格相对应的配件。
(3)不能随意更换零部件,不能屏蔽、短接或拆除任意零部件。
2.管路系统
(1)切割铜管时,要剔除管口毛刺,保证管内清洁、干燥。
(2)分歧管只能水平放置或竖直放置,当需要水平放置时,要保证两分歧支管在同一水平面上。
(3)分歧管与分歧支管间的间距要保证在800mm以.上,两折弯点间距也在800mm以上,分歧管与折弯点间距也在800mm以上,如图2所示。
(4)要检查各接线端子处是否连接可靠,若有松动需要紧固。
(5)开机前,需要检测实际电源电压是否在额定电压的±10%以内,对于三相电源要检测相电压之间的偏差是否小于3%。
(6)完成电器盒内电气元件检修后,需要把电气盒盖封严。
(7) 焊接管路时,需要在管路中充注氮气,充注标准是:氮气压力在0.1kgf/cm² ~0.3kgf/cm²之间,或者用手感觉稍微有气流冒出即可。
(8)管路还需进行充氮气保压检漏,氮气压力为30kgf/cm²,连接室外机后压力在5kgf/cm²~10kgj/cm²之间。
(9)对管路拉真空时,需要气液侧同时抽取,真空度达到-1kgf/cm²后,还需抽取1h~1.5h,保压4h后真空无变化才算彻底维修。
