一、压缩机运行状态指示
在压缩机运转状态下,室外机控制板上的3个LED指示出压缩机当前的运行频率受限制的原因
记号说明:★:亮    ○:闪   ×:灭
序号 LED1 LED2 LED3 压缩机当前的运行频率所受的限制原因
1 正常升降频,没有任何限频
2 × × 过电流引起的降频或禁升频
3 × 制冷防冻结或制热防过载降引起的降频或禁升频
4 × 压缩机排气温度过高引起的降频或禁升频
5 × × 电源电压过低引起的最高运行频率限制
6 定频运行(当能力测定或强制定频运行时)
二、故障表
(1)室外机显示
在压缩机停止运转时,室外的LED用于显示故障的内容,如下表所示:
记号说明:★:亮    ○:闪   ×:灭
序号 LED1 LED2 LED3 故障内容
1 × × × 正常
2 × × 室内温度传感器短路、开路或相应检测电路故障
3 × × 室内热交换器温度传感器短路、开路或相应检测电路故障
4 × × 压缩机温度传感器短路、开路或相应检测电路故障
5 × 室外热交换器温度传感器短路、开路或相应检测电路故障
6 × 外气温度传感器短路、开路或相应检测电路故障
7 × CT(互感线圈)短路、开路或相应检测电路故障
8 × 室外变压器短路、开路或相应检测电路故障
9 × × 信号通讯异常(室内~室外)
10 × × 功率模块(IPM)保护
11 最大电流保护
12 × 电流过载保护
13 × 压缩机排气温度过高
14 过、欠压保护
15 室外环境温度保护(仅限于KFR-2820GW/BP)
16 × 四通阀切换异常(暂时未用)
17 制冷剂泄漏(暂时未用)
18 × 压缩机壳体温度过高
19 室外E2PROM故障
20 × 室内风扇电机运转异常(仅由室内机显示)
(2)室内LED故障指示(开机状况下)
连续按传感器切换4次,显示故障代码如下:
记号说明:★:亮    ○:闪   ×:灭
故障代码 故障 内容 故障代码 故障 内容
电源 运行 高效 电源 运行 高效
0 正常 正常 正常 无故障 13 × 压机温度过高保护
1 室外盘管温度传感器故障 14 室外环境温度传感器故障
2 × 压机温度传感器故障 15 × 压机壳体温度保护
4 电流互感器故障 20 报错 报错 报错 线控器与室内通讯故障
5 × IPM模块保护 33 室内温度传感器故障
6 × × 过欠压保护 34 × 室内盘管温度传感器故障
8 × 电流过载保护 36 室内外通讯故障
9 × × 最大电流保护 37 × 室内与线控器通讯故障
11 × × 室外EEPROM故障 40 格栅保护状态报警
以上故障代码适合海信KFR-5026LW/BP变频柜机
