一、室外机故障代码
在压缩机停止运转时,室外的LED用于显示故障的内容,如下表所示:
在压缩机停止运转时,通过上表三个指示灯查到故障原因是“直流压缩机失步”故障,可以接海信工装,查询32号(低位字节)、33号(高位字节)显示的具体故障原因,便于维修,如下表所示:
  举例:如32号显示“80”,33号显示“00”,则从下表查处具体故障原因是“逆变器IPM故障(电平)”。
二、室内机故障代码
A.如果室内机使用LED显示屏(此功能通过EEPROM数据选择来实现)
  1.在开机情况下,连续按遥控器上传感器切换键或高效按键(具体由EEPROM数据选择)四次,室内机以四个LED(电源、定时、运行、高效)的闪烁、亮、灭显示故障或保护内容(至少有一个灯闪烁);没有故障,四个LED(电源、定时、运行、高效)按正常显示。
  2.每个LED可有三种状态:亮,闪烁(亮0.5秒,灭0.5秒),灭。
  3.故障显示:如下表所示(其中有些故障在特定机型中才存在)
  B.如果室内机使用LCD或VFD显示屏,并能显示数字时,连续按遥控器上传感器切换键或高效按键(具体由EEPROM数据选择)四次,有故障则显示相应的故障码(其中有些故障在特定机型中才存在),否则显示零,显示时间为十秒。
