一、室外机故障代码
在压缩机运转状态下,海信KFR-35GW/07FZBp-2分体式房间空调器室外机控制板上的3个LED指示出压缩机当前的运行频率受限制的原因:
  (①室外三星平台)
记号说明:★:亮   O:闪 ´:灭
序号 LED1 LED2 LED3 压缩机当前的运行频率所受的限制原因
1 O O O 正常升降频,没有任何限频
2 ´ ´ 过电流引起的降频或禁升频
3 ´ 制冷防冻结或制热防过载引起的降频或禁升频
4 ´ 压缩机排气温度过高引起的降频或禁升频
5 ´ ´ 电源电压过低引起的最高运行频率限制
6 定频运行(当能力测定或强制定频运行时)
7 O ´ ´ 室外机PFC保护降频
8 ´ ´ 室内外通讯降频
9 ´ O 室外盘管过载降频
10 ´ ´ 并用节电降频或禁升频
  (②室外FU462平台)
记号说明:★:亮   O:闪 ´:灭
2 ´ ´ 过电流引起的降频或禁升频
3 ´ 制冷防冻结或制热防过载降引起的降频或禁升频
7 O ´ ´ 室外机PFC保护
8 ´ ´ 室内外通讯降频
  室外机显示
  在压缩机停止运转时,室外的LED用于显示故障的内容,如下表所示:
  ①室外三星平台:
记号说明:★:亮   O:闪 ´:灭
序号 LED1 LED2 LED3 故障内容
1 ´ ´ ´ 正常
2 ´ ´ 保留
3 ´ ´ 制冷室外盘管防过载保护
4 ´ ´ 压缩机排气温度传感器故障
5 ´ 室外盘管温度传感器故障
6 ´ 室外环境温度传感器故障
7 O ´ 电流互感器故障
8 O ´ 电压互感器故障
9 ´ ´ O 室内室外通讯故障
10 ´ O ´ IPM模块保护
11 O 最大电流保护
12 O ´ 电流过载保护
13 ´ O 压缩机排气温度过高保护
14 O 过欠压保护
15 O O 室外环境温度过低保护
16 ´ 室外与驱动通讯故障
17 O 冷媒泄漏
18 ´ O 压缩机壳体温度过高保护
19 室外EEPROM故障
20 ´ O O 室内制冷防冷结或者制热防过载保护
21 O ´ ´ PFC保护
22 O O ´ 直流压缩机启动失败
23 O ´ O BLDC64驱动故障
24 O O 压缩机预加热状态
25 O O 室外风机堵转保护
  ②室外FU462平台:
记号说明:★:亮   O:闪 ´:灭
LED1 LED2 LED3 故障内容
1 ´ ´ ´ 正常
2 ´ ´ 室内温度传感器短路、开路或相应检测电路故障
3 ´ ´ 室内热交换器温度传感器短路、开路或相应检测电路故障
4 ´ ´ 压缩机温度传感器短路、开路或相应检测电路故障
5 ´ 室外热交换器温度传感器短路、开路或相应检测电路故障
6 ´ 外气温度传感器短路、开路或相应检测电路故障
7 O ´ 保留
8 O ´ 室外变压器短路、开路或相应检测电路故障
9 ´ ´ O 信号通讯异常(室内~室外)
10 ´ O ´ 功率模块(IPM)保护
11 O 最大电流保护
12 O ´ 电流过载保护
13 ´ O 压缩机排气温度过高
14 O 过、欠压保护
15 O O 室外环境温度保护
16 ´ 四通阀切换异常
17 O 制冷剂泄漏
18 ´ O 压缩机壳体温度过高
19 室外存储器故障
20 ´ O O 室内风扇电机运转异常(仅由室内机显示)
21 O ´ ´ 室外机PFC保护
22 O O ´ 直流压缩机启动失败
23 O ´ O 直流压缩机失步
24 O O 压缩机预加热状态(BLDC64)
二、室内机故障代码
如果室内机使用LCD或数码显示屏,并能显示数字时,连续按遥控器上睡眠换键或高效按键(具体由EEPROM数据选择)四次,有故障则显示相应的故障码(其中有些故障在特定机型中才存在),否则显示零,显示时间为十秒。
  ①室外三星平台:
室外故障号 室外故障说明
0 无故障
1 室外盘管温度传感器故障
2 压缩机排气温度传感器故障
3 电压互感器故障
4 电流互感器故障
5 IPM模块保护
6 过欠压保护
7 室内室外通讯故障
8 电流过载保护
9 最大电流保护
10 室外与驱动通讯故障
11 室外EEPROM故障
12 室外环境温度过低保护
13 压缩机排气温度过高保护
14 室外环境温度传感器故障
15 压缩机壳体温度过高保护
16 室内制冷防冷结或者制热防过载保护
17 PFC保护
18 直流压缩机启动失败
19 BLDC64驱动故障
20 室外风机堵转保护/显示屏无法接收主控故障
21 制冷室外盘管防过载保护
22 压机预加热状态
23 冷媒泄漏
24
室内故障号 室内故障说明
31 按键AD转换错误
32 预留
33 室内环境温度传感器故障
34 室内盘管温度传感器故障
35 室内排水泵故障
36 室内通讯故障(内~外)
37 室内与线控器通讯故障
38 室内E2PROM故障
39 室内风扇电机故障
40 格栅保护状态报警(柜机)
41 室内过零检测故障
  ②室外FU462平台:
0 无故障 14 室外环境温度传感器异常
1 室外热交换器温度传感器异常 15 压缩机壳体温度保护
2 压缩机温度传感器异常 17 室外PFC故障
3 保留
4 保留
5 IPM模块保护(电流、温度) 33 室内环境温度传感器异常
6 AC输入电压异常(过欠压保护) 34 室内热交换器温度传感器异常
7 室外通讯异常(内~外) 35 室内排水泵故障
8 电流过载保护 36 室内通讯异常(内~外)
9 最大电流保护 37 室内与线控器通讯异常
10 保留 38 室内E2PROM故障
11 室外E2PROM故障 39 室内风扇电机运转异常
12 室外环境温度过低保护 40 格栅保护状态报警(柜机)
13 压缩机排气温度过高保护 41 室内过零检测故障
