室外机位号 | 输出状态LED点亮 | 检查代码LED闪烁 | 故障原因 | 处理方法 |
LD1 |
室内控制器发出压缩机开机命令 |
反相 |
R、S、T三相连接错误 |
检查电源相序(将其中任两相对调) |
LD2 |
室内控制器发出制热命令 |
缺相 |
其中一相开路(保护器触发) |
查电源以及各保护器 |
LD3 |
高压开关运行期间 |
室外盘管热敏电阻异常 |
热敏电阻接触不良或烧断 | 测热敏电阻值,若正常更换室外机组控制板 |
LD4 |
压缩机开启 |
高压开关 |
高压开关接触不良或被启动 | 查高压开关,室外风机电机,空气循环回路,制冷剂 |
LD5 |
室外风机开启 |
热继电器 | 热继电器动作或不良 | 查热继电器,压缩机,电源 |
LD6 |
四通阀开启 |
热开关 |
热开关动作或不良 | 查热开关或毛细管是否堵塞,制冷剂是否不足 |
LD7 |
分流阀开启 |
过热保护 |
热敏电阻坏盘管温超过67℃ | 查热敏电子值,室外风机,空气循环回路 |
LD8 |
曲轴箱加热器开启 |
室外机组控制板输入异常 |
脉冲输入异常 | 更换室外机控制板 |
