一、室外机故障代码
当室外机产生故障时,室外控制板上的故障指示灯将闪烁显示故障代码,几号故障就显示几次,间隔一段时间再闪烁显示,没故障时指示灯灭。室外显示故障方式如下:(如3号故障)
故障代码 | 故障内容 | 故障代码 | 故障内容 |
1 | 室外温度传感器故障 | 9 | 电流u缺相 |
2 | 室外盘管传感器异常 | 10 | 电流V缺相 |
3 | 电流保护停机 | 11 | 相序错误 |
4 | E2数据错误 | 12 | 相位检测缺相 |
5 | 制冷防冻结或制热过载保护 | 13 | 压缩机过热保护器动作 |
6 | 交流电机故障 | 14 | 高压开关动作保护 |
7 | 室内外通讯故障 | 15 | 低压开关动作保护 |
8 | 相电流不平衡 | 16 | 制冷过载保护 |
二、室内机故障代码
当室内机产生故障时,室内机线控器或遥控接收头上指示灯显示相应故障代码。室内线控器上显示的为相应的故障代码,如故障代码为51,线控器上显示51;用遥控接收板时,根据遥控接收板上指示灯闪烁显示故障代码,具体闪烁方式为:运行灯和除霜灯两个共同作用提示,其中运行灯为十位,除霜灯为个位,如故障代码为64,运行灯和除霜灯闪共同闪烁4次后,除霜灯灭,运行灯继续闪烁2次后,运行灯灭,完成一个闪烁显示周期,每个周期间隔2s,然后进行下一个周期的闪烁显示。
51 | 排水故障 | 73 | 室内EE故障 |
64 | 室内外通讯故障 | 81 | 室内环境温度传感器故障 |
71 | 室内直流电机故障 | 83 | 室内盘管温度传感器故障 |
72 | 室内交流电机故障 | 85 | 线控器温度传感器故障 |
