美的变频挂机故障维修代码表
2023-02-28作者:zdjd3537
代 码
故 障 指 示 内
容
E0
室内E方故障
E1
室内外通讯故障
E2
过零检测故障
E3
室内风机速度失控
E4
温度保险丝断开保护
主控与显示通信故障
E5
室外温度传感器故障或室外E方参数故障
E51
室外E方故障
E52
T3传感器故障
E53
T4传感器故障
E54
TP排气传感器故障
E6
T1(或T2)传感器故障
E60
T1传感器故障
E61
T2传感器故障
E7
室外直流风机失速故障
E8
室内主板与显示板通讯故障
除尘复位故障
E9
室内主板与显示板通讯故障
开关门故障
EA
室内E方故障
Eb
室内主板与显示板通讯故障
EE
快检写入E方错误
EH
射频模块故障
EF
智慧眼故障
EL
显示板E方故障
F9
室内外电控通讯协议不匹配
FA
主板与显示板通讯协议不匹配
Fb
电表模块故障
HS
化霜(整机正常代码,无需处理)
P0
IPM模块保护
P1
电压过高或过低保护
P2
压缩机顶部温度保护
P3
室外温度过低保护
P4
压缩机位置检测故障
P5
格栅保护
P6
压缩机排气温度过高保护
PA
室外冷凝器高温保护关压缩机
PP
直流变频压缩机位置保护
PL
冷媒泄露保护
CL
清洗过滤网
