(1)先关闭人机对话功能(按传感器切换键)
(2)待人机对话图标消失后,再连续按传感器切换键两次,即可在VFD屏温度显示位置看到故障代码,除非断电,故障代码不能清除。故障代码如下:
(★:发光二极管点亮;☆:发光二极管闪亮)
故障名称  内机代码  室外机显示
LED02  LED03  LED04
室内温度传感器故障  1
室内热交传感器故障  2
室内热交冻结  3
室内热交过热  4
通讯故障  5
无交流电源  6
室内风机  8
出风温度传感器故障  10
亮度传感器故障  11
室内机E2PROM故障  13
室外温度传感器异常  21 ★
室外热交传感器异常  22 ★
压缩机过热  23 ★  ★
过电流  26 ★
无负载  27 ★  ★
供电电压异常  28 ☆
外机瞬时停电  29 ☆
制冷室外过载  30 ☆  ☆
正在除霜  31
IPM模块故障  33 ☆
室外E2PROM数据错误  33 ☆
左表中为KFR一3601GW/BP频率限制时的故障代码及限频原因,右表中列出了其故障代码及故障原因。
序号
限频原因
    室外杌显示
LED02  LED03  LED04
 1 正常运行
2 电源电压超范围
  3   室内热交过负荷   ★   ★
  4   室外机过电流   ★
  5   排气温度过高   ★   ★
  6   室内热交结霜   ★   ★
  7   频率设定电阻   ★   ★   ★
 故障名称   室内机
    室外机显示
  代码 LDE02  LDE03  LDE04
室内温度传感器故障     1
室内热交换传感器故障     2
室内热交冻结     3
室内热交过热     4
通信故障     5
室内风机     6
出风温度传感器故障    10
亮度传感器故障
  1l
室内机E2ROM故障
 13
室外温度传感器异常     21
室外热交换传感器异常     22
压缩机过热     23
过电流     26     ★     ★
    无负载     27
供电电压异常     28
室外机瞬时停电     29     ☆
    室外制冷过载     30
正在除霜     31
IPM模块故障     33
室外E2PROM数据错误     33     ☆     ☆
