故障指示灯状态如下表:
灯位(℃) 温度指示灯 故障原因
30 29 28 27 26 25 24 23 22 21
状态1 闪亮 闪亮 系统异常保护
状态2 闪亮 闪亮 室内传感器故障
状态3 闪亮 闪亮 室内盘管传感器故障
状态4 闪亮 闪亮 室外盘管传感器故障
状态5 闪亮 闪亮 室内风机故障
状态6 闪亮 闪亮 防冻结/超负荷/异常温升
状态7 闪亮 闪亮 化霜/防冷风
状态8 指示定时开功能
 故障运行方式:
  A.室内温度传感器故障,室内盘管传感器正常,温度指示灯按状态2闪亮:
  1)空调器已处于开机状态则维持原状态不变。
  2)空调器重新开机运行可选择自动、制冷、制热、送风或除湿模式。其中自动模式下若设定温度高于24度进入制热模式、低于24度进入制冷模式,此后不再变化;若选择制冷或制热模式,不论遥控器温度如何设置,系统都一直在制冷或制热状态;若为送风模式则风速为设定风;若选择除湿模式则按除湿模式B运行。
  3)各种模式下的风速:自动风=中速风,设定风=设定风。
  4)高温保护、防冻结、防冷风在各种模式下有效。
  5)温度指示灯,不显示室温,只显示设定温度。
  B.室内盘管传感器故障,室内温度传感器正常,温度指示灯按状态3闪亮:
  1)各种工作模式有效;2)制冷、除湿:无防冻结保护和系统异常保护;3)制热:无过热保护和系统异常保护,压缩机工作30后秒吹低风,3分钟后按设定风速运行,压缩机停止工作后30秒吹低风(吹余热),然后停止工作。
  4)制冷或制热运行,采用间歇运行:运行50分钟,停10分钟;制冷时内风机不停,制热时内风机吹余热。
  C.室内盘管传感器故障,室内温度传感器故障,温度指示灯按状态3闪亮:
  2)空调器重新开机运行可选择自动、制冷、制热、除湿或送风模式。其中自动模式下若设定温度高于24度进入制热模式、低于24度进入制冷模式,此后不再变化;若选择制冷或制热模式,不论遥控器温度如何设置,系统都一直在制冷或制热状态;若为送风模式则风速为设定风;若选择除湿模式则按除湿模式B运行。
  3)制冷或制热运行,采用间歇运行:运行50分钟,停10分钟;制冷时内风机不停,制热时内风机吹余热。
  D.室外盘管传感器故障,温度指示灯按状态4闪亮:
  压缩机累计运行≥45分钟,本次运行≥5分钟进入化霜,化霜6分钟,E.三个传感器全部故障,温度指示灯按状态3闪亮:
  制热模式运行45钟,化霜6分钟,内风机吹余热。其余模式同C。
