室内代码情况表:
LED 状态 指示内容
运行灯1Hz闪烁 初次上电正常待机
开机后运行灯马上以5HZ闪烁 室温传感器或蒸发器传感器开路或短路
开机后运行灯过一分钟以5HZ闪烁 室内风机转速失控
运行灯和定时灯5HZ闪烁 热熔断器开路
运行灯、定时灯、除霜灯(或只送风灯)以5HZ闪烁 1压缩机连线未接好、压缩机过流保护器开路或电控坏
2.电源电压过低
3.电控部件故障或漏氟
 使用遥控器进行判断:(该判断方法适用于原机灰色遥控器)将遥控器电池最右边按键按下持续3秒后,遥控器显示00,用温度调节按扭可改变显示的数字并通过遥控器发射给主机(只要电控正常,在任何情况下均能接收并通过显示灯显示出来),对于无问题的项目,仅定时灯闪烁,否则定时灯及运行灯均闪。
级 别 诊 断 功 能
检测码 功能块 检测码 现   象 机器状态
0 室内机主板 0C 室温感温头异常 继续运行
0d 蒸发器感温头异常 继续运行
11 室内风机不正常 整机停机
12 主板其他问题 继续运行
1 接线或过热保护器有 4 接线错误或不良  整机停机
检测码
功能块  检测码 现   象 机器状态
1 故障    4 1、热保护熔断 整机停机
2、室内风机运行不正常
3 制冷系统 9 1、雪种太少 整机停机
2、循环系统其他故障
3、蒸发器感温头故障
4、压缩机自身保护或过流保护
1d 压缩机没有工作
