室内、外基板上的故障显示灯,正常时指示灯(红色)(绿色)的确认 控制基板可以检测出含电控异常、电源系统异常,冷媒回路的异常(过负荷等),并显示出 故障地方(控制器的故障代码,室内故障指示灯及室外电脑板故障代码的显示)。所以发生 故障时请确认故障显示,是检查修理顺利进行。
