C | d | E | F | H | J | L | n | o | P | r | S | U | ||
纵向代码号(双8低位) | 0 | 风机调速板通讯故障 | 电压过低限降频 | 收氟模式/系统缺氟或堵塞保护 | 制热防高温降频 | 驱动模块复位 | ||||||||
1 | 故障电弧保护 | 系统高压保护 | 室内环境感温包开、短路 | 化霜模式 | 湿度传感器故障 | 压缩机相电流检测电路故障 | ||||||||
2 | 漏电保护 | 防冻结保护 | 室内蒸发器感温包开、短路 | 水箱水位开关故障 | 压缩机缺相保护 | |||||||||
3 | 接错线保护 | 系统低压保护 | 室外环境感温包故障/室外环境感温 包开、短路/室外环境传感器故障 | 压缩机热过载保护 | 外风机直流风机故障 | 直流母线电压跌落保护 | ||||||||
4 | 排气温度过高保护 | 室外冷凝器感温包开、短路 | 系统异常 | 压缩机反转 | ||||||||||
5 | 跳线帽故障 | 压缩机过流保护 | 室外排气感温包开、短路 | 压缩机模块保护 | 驱动板检测压缩机过流 | |||||||||
6 | 内机显示版和主板通讯故障 | 过负荷限降频 | 无室内机电机反馈 | 内机板与转接板通讯故障 | 驱动板与主控通讯故障 | |||||||||
7 | 逆缺相保护 | 制冷回油 | 压缩机失步保护 | IPM、PFC模块温度传感器异常 | 四通阀换向异常 | |||||||||
8 | 防高温保护 | 过电流限降频 | 水满保护 | 散热片或IPM、PFC模块温度过高 | 内机过零检测电路保护 | |||||||||
9 | 防冷风保护 | 排气过高限降频 | 电加热管故障 | 功率过高保护(通过驱动变量间接) | 外机过零检测电路保护 | |||||||||
A | 管温过高限降频 | 交流电流保护(输入侧) | ||||||||||||
b | 油温过高限降频 | |||||||||||||
C | 按键锁定 | 滑动门故障 | PFC保护 | 启动失败 | ||||||||||
d | 系统防高温/过热保护 | 回气感温包故障 | 欠相,脱调(缺相) | |||||||||||
E | 显示板记忆芯片故障 | 过载感温包故障 | 压缩机退磁保护 | 压缩机堵转 | 外环温度异常 | 节能模式 | ||||||||
F | 外风机过载保护 | 子房间处于关状态 | WIFI故障保护 | 压缩机超速保护/超频保护 | 射频模块故障 | |||||||||
H | 防冻结限/降频 | 直流输入电压过高 | ||||||||||||
L | 直流输入电压过低 | |||||||||||||
n | 相电流保护限降频 | |||||||||||||
o | 收氟模式 | 定变频显示板用错 | ||||||||||||
P | 壳顶高温保护 | 二氧化碳检测故障 | 内外机不匹配保护 | 交流输入电压低于或者高于正常电压 | ||||||||||
q | ||||||||||||||
U | 模块温度过高限降频 | 壳顶感温包故障保护 | 大电解电容充电回路故障 | |||||||||||
备注 | 在内机显示器不显示故障代码的情况下可以3S内连续按遥控器上的睡眠键或灯光键6下调出代码 |
