E0
水流检测故障(第三次)
E1
电源相序故障
E2
通讯故障
E3
总出水温度传感器故障(主机有效)
E4
单元出水温度A传感器故障
E5
冷凝器A管温传感器故障
E6
冷凝器B管温传感器故障
E7
室外环境温度传感器故障
E8
系统A为数码压缩机排气温度传感器故障
E9
水流检测故障(第一次、第二次)
Eb
单元出水温度B传感器故障
EF
泳池温度传感器T5故障
EA
从机模块发生通讯保护(线控器显示)
Ed
1小时内连续3次PE保护,需重新上电
P0
系统A高压保护或排气温度保护
(如果1小时内连续3次保护,需掉电恢复)
P1
系统A低压保护(如果1小时内连续3次保护,需掉电恢复)
P2
系统B高压保护或排气温度保护(如果1小时内连续3次保护,需掉电恢复)
P3
系统B低压保护(如果1小时内连续3次保护,需掉电恢复)
P4
系统A电流保护
P5
系统B电流保护
P6
系统A冷凝器高温保护
P7
系统B冷凝器高温保护
P8
系统A为数码压缩机时排气温度保护
P9
出水温度过高保护
Pb
系统防冻结保护
PE
制冷低温保护
PA
低温制冷开机保护
