• 系列制冷剂——现代制冷剂R134a
    1、性能R134a是现有制冷剂的一种替代品,其分子式为C2H2F4,因此有时也写作HFC-134a.34a除具有作为制冷剂所具备的全部物理化学特性外,而且还满足环保要求,对环境不构成危害影响,分...
       2007-11-11
  • 使用氟利昂制冷剂的注意事项
    氟利昂虽属安全无毒的制冷剂,但操作和使用时切不可粗心大意,必须注意以下事项:1、制冷剂为低压液化气体,盛装制冷剂的容器属于二类压力容器,如果充装、管理和使用不当,极易发生事故。因此,在充装、运输...
       2007-11-11
  • 变频式空调工作原理
    近年来,一种新型的变频式空调器在国内市场上渐领风骚。用何种变频调速方式是根据所使用的电动机类型来决定的。目前一般有两种方式...
       2007-11-11
  • 怎样安装窗式空调器
    窗式空调器安装以前,首先要进行安装位置的选择。其安装位置应避免阳光照射,所以对北半球来说,朝北是最好的方向,其次是朝东,以朝南、朝西为最差。窗式空调器可以安装在木窗或钢窗上,也可以穿墙安装。但一般来说,穿墙安装比安装在窗架上优越,既不影响采光...
       2007-11-11
  • 怎样安装分体式空调器
    分体式空调器分室内机、室外机和连接管三部分。安装前,首先要确定安装位置。今以挂墙式空调器为例加以说明。挂墙式空调器的室内机组在墙上的安装位置一般在...
       2007-11-11
  • 系列制冷剂——氟利昂22
    R22是常用的中温制冷剂。在1个大气压下,沸点为-40.8℃,临界温度是96.0℃,凝固点为-160.0℃,压力比较适中,使用温度是+10℃~-50℃,故使用温度范围大。R22无色、无味、不易燃...
       2007-11-11
  • 什么是数字直流变频空调?
    继数字电视之后,今年的媒体上又频频出现“数字变频空调”的概念,各厂家纷称自己的空调为数字变频式空调,把消费者说的云里雾里。那么,到底什么样的空调才是数字直流变频空调呢?按照严格的科学的意义来说,具有以下四个特征的&nb...
       2007-11-11
  • 如何检查空调不运转故障?
    空调不运转时,请检查如下几点:* 是否停电了。   * 电源插头是否脱落。* 电源保险丝或闸刀是否...
       2007-11-11
  • 电冰箱是怎样分类的
    电冰箱按原理可为以下九种:1、压缩式电冰箱:这种电冰箱由电动机提供机械能,通过压缩机对制冷系统作功...
       2007-11-11
  • 空调为什么要干洗
    一、空调为什么要干洗  长期使用空调的人们会发现,空调在工作一段时间以后,其制冷制热效率会明显下降,并伴有一些异味。长期生活在这种环境中,人们常常会感到头晕,乏力,感冒等症状,专家警告:这是得了"空调病"同时空调的制冷制热效果都会大打折扣,不同程度的故障也会常常发生。怎么解决这个问题呢?原...
       2007-11-11
  • 你能看懂空调型号代码吗?
    商场里空调的价签上除了价格以外,往往还有一串数字和字母表示空调的型号。别小看这些数字和字母,某款空调是第几代产品,都有哪些功能,行家一眼就能看出来。下面我就给您说说这些数字和字母的含义。空调型号...
       2007-11-11
  • 网络空调器出现“没有响应”故障应如何解决
    1)检查MODEM、检测器的电源是否正常开启; 2)检查检测器与空调器之间的通讯线是否接触良好; 3)用MODEM拨号,观测是否有拨号音、是否能正常使用。...
       2007-10-20
  • 日江KFRd-120LW空调制冷不好
    可查①缺氟 ②压机吸排气不足 ③四通阀座中 ④管道脏堵(多为分配器处脏堵)。...
       2007-10-20
  • 日江KFRd-120LW空调不化霜
    可查①内管温坏 ②主控板坏 ③内机滤网过脏或蒸发器散热片脏堵 ④内电机风量小。...
       2007-10-20
  • 日江KFRd-120LW接上电(380V),内机电源灯不亮
    可查①内变压器坏②外机相序板坏③外机缺相(三相电)④内机主板坏。...
       2007-10-20
  • 日江KFR-35GW开机转1分钟停机
    多为外风机不转。可查 ①风机电容坏; ②风机电机坏。...
       2007-10-20
  • 日江分体空调KFR-35GW安装后试机外机不转
    多为接线错误。要求内机3#零线(N线)必须接外机2#零线(N线),其它线对接,否则外机只有四通阀吸合声,风机、压机都不工作。...
       2007-10-20
  • 开空调时压缩机有爆响
    开空调压缩机有爆响的声音应该有几个原因: 第一空调泵本身有间隙,如果间隙相对比较大,它的冲击也会变大,就会造成声音。 再一点是空调皮带的松紧度需要定期的调整,重新调整一下空调皮带,看看能不能解决。 &nbs...
       2007-10-18
  • 科霖KFR-25GW空调机开后压缩机运行正常,外风机不转
    查外风机线圈、启动电容都正常,再查发现电源进线零线、火线接反(刚修理过外部供电线),若接反则风机不能运转,但对压缩机无影响。将火、零线调换后恢复正常。...
       2007-10-18
  • 日立KFR-50LW/D空调机,空调一接通电源,室外机即自动开机
    查该空调外机通过交流接触器控制,交流接触器由室内机主控板控制。查主控板正常,而交流接触器输出触点已烧结粘连,将交流接触器更换后工作正常。...
       2007-10-18
