• 一台新安装的空调器,工作几分钟后毛细管结霜
    观察低压侧压力下降,且很快就不制冷,关机十几分钟,重开正常,工作几分钟后,又出现上述现象。 根据此现象确定故障是管路堵塞。由于是新机,冰堵及脏堵的可能性极小,经询问用户得知,安装时因未注意,将室外机倒置抬上楼。由此判断是压缩机内的油溢出至管路...
       2007-11-17
  • 空调器室内机A、B开启正常,风机运转,室外压缩机及风机不运转
    室内机开启正常,风机也运转,基本上可排除室内机故障。室外机不能启动及风机不转,有两个方面原因:室外机电控部分故障和压缩机故障。 打开机壳,测压缩机各绕组阻值正常,启动电容正常。开机测继电器RL301、RL302、RL303吸合正常,RL304...
       2007-11-17
  • 开室内空调器A机,压缩机启停频繁,且室内不能制冷,开B机一切正常
    开B机正常,说明压缩机及制冷剂量正常。开A机压缩机启停频繁,且不制冷,故障应在A机电控系统或制冷剂堵塞。开A机,测其电流达19.5A,过载过流保护器启动,使压缩机停机。由此判定造成电流上升的原因是室内A机制冷剂堵塞,使压缩机吸气压力降低,高压侧压力增大,压缩机负荷增大最终导致停...
       2007-11-17
  • 打开空调不制冷,室内机出来的是热风
    查室外机发现,室外机压缩机不工作,开始我以为是机内的保险管的故障,经查没有问题,发现电源已送到室外机.又捡查压缩机发现压缩机绕组电阻正常,开机后实测压缩机电压,刚开机时有电压,压缩机也工作,一会儿就没有电压,同时室外机的风扇不转,测量风扇电机电压有,用手转动扇叶风扇漫漫地转动起...
       2007-11-17
  • 冰箱有时制冷正常,有时制冷不正常,甚至降温困难
    观察压缩机长时间运转不停。若将冰箱停用几天,再用时又正常了。这是由于化霜电路出现了问题,使蒸发器不能正常除霜,当蒸发器表面霜层越积越厚,阻挡了冷气循环流动,降低了蒸发器的吸热效能,从而造成冰箱降温困难和压缩机的长时间运转。   用万用表检查化霜时间继电器电机的直流电阻值,正常时为8千欧左右...
       2007-11-17
  • 杨子冰箱BCD230型冰箱维修后出现间断制冷
    一开机工作个状态正常,10-30分钟后压缩机声音加大,冷冻室原来结的冰慢慢的化掉,判断为冰堵,为了证实,再开机后听到压缩机声音加大时,拔掉冰箱电源仔细听冰箱内有没有气流声,一开始没有,打开冷冻室门,等待有10分钟左右以后听到冷冻室后部有气流声,再开压缩机又可以知冷到...
       2007-11-17
  • 台华意BCD-185型冰箱压缩机运转不听,冷冻室、冷藏室均不制冷
    手摸冰箱后面的冷凝器不热,压缩机吸排气也没有温度,压缩机也不热,切开压缩机工艺管没有气体溢出,判断系统内部的制冷剂泄漏光了。采用打压的方法对系统整体打压,发现压力表停留在0.2Mpa处表针颤抖,压力不再增加,检查外观没有发现泄漏,耳朵贴在箱体上听到有“嗤嗤”的声音,根据声音的位置判断在冰箱...
       2007-11-17
  • 沈努西三门冰箱不工作
    首先检查压缩机和温控器,发现压缩机热保护其损坏,侧脸股压缩机的绕组的直流电阻,分别是6、24、30欧姆,分析压缩机得主绕组损坏,原压缩机是125瓦的,插下压缩机发觉没有制冷剂喷出,询问用户得知,已开始制冷效果差,后来就不制冷,就没有人管,过了几天就不工作了;根据提供的情况分析是由于没有制冷...
       2007-11-17
  • 华凌BCD-182型冰箱压缩机长时间运行
    测量冷藏室温度高于10℃,冷冻室温度为-10℃左右。 打开冷冻室门,按住门开关,风机能转动,但转速偏低,而且转动无力。打开冷冻室内壁保温层,拆下风机检查,发现其绕组阻值比正常值低,怀疑风机绕组匝间短路。打开前后端盖,检查发现部分绕...
       2007-11-17
  • 冰箱封条变形密封不严怎麽办
    如封条变形较轻,表面不平直而漏气,可将固定磁性门封条螺钉松开,在缝隙处下面垫入薄橡皮或泡沫塑料,使之变平,然后重新拧紧螺钉即可.   封条长期使用会变形扭曲,而使冰箱门漏气.此时可取一直尺将封条校直,再将电吹风开至微热档,在门条弯曲处加热,使其复直,待冷却后去掉直尺,封条即直....
       2007-11-15
  • 空调器的维护
    1、单相窗式空调使用的交流电压应在220V±10%。安装前要核定电线的容量,如果容量不够,就要设专用线,线路上要装设匹配的空气开关,或采用与容量匹配的熔断器。...
       2007-11-11
  • 空调省电技巧
    ●空调房间的密闭性一定要好,窗户要关严,以保持冷气不流失。如房内光照太强,白天可拉上窗帘,挡住一部分热量,室内人员进出最好不要太频繁。  ...
       2007-11-11
  • 电冰箱如何节电
    冰箱周围的温度每提高5摄氏度,其内部就要增加25%的耗电量。因此,冰箱应尽可能放置在远离热源处,以通风背阴的地方为好。冰箱的开门时间要短;如遇停电,不要急于打开冰箱门。 热食不要放进冰箱,一定要...
       2007-11-11
  • 看似“异常”其实正常——电冰箱的假故障
    冰箱在使用过程中发出的“嘶嘶”声或“咕噜、咕噜”的流水声是正常的。这些声音是制冷剂在电冰箱的制冷管道中的循环流动的正常声音,不会影响制冷效果。反之,可能是制冷系统有堵塞故障。&nb...
       2007-11-11
  • 空调器的使用与维护
    空调器制冷的运转原理和制暖的运转原理是相同的,只是换能方向相逆而已。要经济而舒适地使用好空调器,请注意以下几点:&nb...
       2007-11-11
  • 空调器故障检修五例
    例1.故障现象:华凌KF-25GW型分体式空调,指示灯亮,室内机不工作。分析与检修:&...
       2007-11-11
  • 变频空调系列知识2
    二、变频空调使用与维修1、应根据房间的面积来确定所选变频空调器P数的大小,一般1P机使用在不大于14平方米房间。尽量避免在超面积的情况下使用,不要...
       2007-11-11
  • 冰箱如何省电
    中国质量监督局最近的调查显示,消费者对家电产品的耗电量特别关心。业内人士认为,随着能源问题的日益突出,节能型冰箱将成为未来市场的主流。节能冰箱如何节能呢?笔者就此问题向春兰等知名品牌的冰箱生产厂家进行了了解。由于节能冰箱采用了先进冰箱压缩机,...
       2007-11-11
  • 电冰箱制冷系统泄漏与堵塞故障的辨别及检修(下)
    例2.一台华意BCD-185型电冰箱,压缩机运转不停,冷冻室、冷藏室均不制冷。分析与检修:手摸箱背面冷凝器处有微热,压缩机吸、排气管无温差感,割开...
       2007-11-11
  • 变频空调系列知识1
    变频空调的控制原理及主要特点变频空调器与普通空调器(或称定转速空调器)的主要区别是前者增加了变频器。变频空调器的微电脑随时收集室内环境的有关信息与...
       2007-11-11
