观察为时有时无的断续振荡现象,若断续频率低可见电源指示灯闪烁,若断续频率高出50Hz,则可听到“机叫”……现象。
在首先确定不是桥式整流滤波支路的故障之后,关断Ac市电,然后从冷状态下重新开机整机工作于准谐振模式,满负荷条件下监测sTR④端口电压,观察是否是在较长的过渡时间后才发生指针摇摆现象?若果真如此,说明存在一定的惰性,因此用遥控器转换为PRC模式继续观察,故障是否依旧?如果故障依旧则检查R903(220kΩ)和C96l(33μF)是否变质;若故障消失,则检查VD952、R959(4.3kΩ)、C960(820pF)、VD951以及光耦N902等准谐振开关控制系统。
如果开启Ac市电后,断续振荡现象很快就出现,则关断AC市电,在冷状态下分别测量sTR②、⑤端口对地电阻:R967(0.12Ω);R968(680Ω)。排除是否是由于R967或R968变质引起断续振荡故障。
如果上述检查均属正常,基本上可以确定有负载过流现象产生。于是开启Ac市电之后,整机转换为“自由听”状态,等于仅仅切断了B+和+45V的有效负荷。如果故障消失,说明行、场扫描电路中有过流现象产生;若故障依旧,则有两种可能:其一是+9V或+12V负载有短路现象;其二是B+或+45V整流滤波元件有故障。为此再将整机转换为PRC模式,这时除+26V伴音功放有负荷之外,其他负荷均已解除。若故障消失,说明+9v或+12V负载有问题;若故障依旧,则应依次检查变压器副边各档电源的整流滤波电路。只有全部准确无误之后,才有理由怀疑是电源变压器内部有局部短路发生。
以下过程(图13)可简化图14所示的流程图,仅供参考。
