即接通市电之后,电源输出为零的故障现象:
   首先应测量STR①脚电压,是否有约+300V电压,若没有说明是桥式整流滤波等进线支路的故障;若有+300V电压说明故障在开关电源本身,再进行下一步测量:
   接着B+接假负载,断开二极管VD951,使电源工作于PRC模式,开机后测量sTR④端口电压。正常时V④应在0.5秒内由零上升至+16v甚至更高;若不正常说明R903(220kΩ)变大或开路,C961(33μF)漏电或短路。因为只有V④能在+16V以上STR才会启振。
   第三步,关断AC市电,“冷状态”下分别测量STR②或⑤端对地电阻(红表棒接地)。正常值R967=0.12Ω,R968=680Ω。
  在上述检查均属正常的情况下,有理由怀疑sTR损坏,比如场效应管被击穿……
  上述压缩过程可简化为流程图,如图所示。
