康佳S系列彩电电源输出电压过高
2007-11-01作者:1506
究其原因无非是稳压负反馈系统失效。对于工作在PRC模式的“S”系列开关电源而言,稳压负反馈电路大部份集成在STR-G8656(以下简称STR)内部,其外部元件只有C963(470pF)、R968(680Ω)和R967(0.12Ω)。如果C963漏电或对地短路;R968阻值很小或对地短路;R968阻值变小或短路都将使sTR⑤端口直流电压很低或等于零。形成输出电压很高而且失控。所以该类故障首先应在“冷状态”测量sTR②端口和⑤端口的对地电阻值,如果都正常,才有必要在使用假负载和工作于PRC(待机)模式下测量sTR④端口电压,是否也高出稳定值32Y,证实故障原因是STR内部稳压负反馈系统失效。只有更换STR才能恢复正常状态。
