机    型:康佳T953PⅢ彩电
故障现象:不开机,待机指示灯亮。
故障检修:直观检查无发现任何元器件异常,经检测此机处于待机状态。V610(SD400)c极高电位b极低电位,处于截止状态。该机微处理器(N601)采用M50436-560SP,⑨脚为电源控制脚。当微处理器接收到遥控器发出的开机指令后,N601⑨脚由低电平变为高电平,V610导通,V610c极电位下降,发光二极管VD628截止不发光,光电耦合器TLP621内光电二极管截止,光电接收三极管也截止,电源开始工作。于是将N601⑨脚断开,打开电源开关电视机能恢复正常工作。说明电视机确实是处于待机状态由于用户无遥控器,一直总是由电源开关控制,机上又无待机按钮,由于某种原因使电视机处于待机状态而无法工作,恢复N601⑨脚,再配一只遥控器问题得以解决。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
