开机有字符显示,但是没有光栅,伴音正常,测各路电压均正常,搬到维修开关S301,有图像一闪,说明亮度信号断路,首先测视放板上各视放管的电压,发现三个视放管的E极电压都比基极电压高,处于截止状态,返回来再测Q304的各脚电压,Q304的射极电压由正常时的3.9V下升到9.6V,基极电压上升到10.7V,集电极电压为0V,说明这个三极管也处于完全截止状态,查行场消隐信号输入电路,当断开VD417时,光栅压缩,大约只有2公分高,而且是线性不良,测N401的7脚电压却有20V之高,当断开C448时,方脚电压恢复正常,测电容C448已经漏电,更换后,试机,故障排除.
