今天上门维修一台康佳920机,据用户讲;开机一段时间后,光栅慢慢由两边向中间收缩,然后无光。用户赶紧关机,从电视机后部冒出一缕青烟,似糊焦味;
分析:出显糊焦味,一般是高压包或偏转线圈短路造成。
检修:先从表面观察高压包和偏转线圈没有发现明显烧焦的痕迹,然后用万用表检测行管C极正反向电阻值很正常。拔掉偏转,开机通电,同时监测行管C极电压。发现行管C极无电压,开机时,能听到开关电源启动的声音。延高压包输入端至开关电源输出端查找,发现在路800MA保险丝熔断。更换后开机行管C极电压正常(115V),电源输出110V。证明偏转线圈短路,卸下偏转,发现行偏转绕组下半部严重烧焦,更换偏转后发现行幅拉宽,由于原偏转线圈已烧焦,我所代换的偏转线圈其行偏转阻抗实测为1.7欧。后用实测阻抗为2.1欧的代换行幅正常
