检修过程;打开后盖,测场块(LA7830)的2脚场输出路电压为25伏,测6脚电源脚为25伏,用万能表的1欧档干扰法,屏幕不能展开,怀疑场块(LA7830)损坏,换之后,故障消失,故以为电视已修复,可是用户用了不到两天,故障重发,打开后盖,再测场块的(LA7830)各脚电压值,只有2脚场输出脚电压等于电源电压,其余脚电压值都正常,怀疑场块又损坏,换场块后,故障排除,这时想到为何老是烧场块,如是开机试机,放了两个小时,场块不发热,怀疑消振电容容量减小,换之,继续试机,(注;在正常时,发现屏幕图像有抖动的现象,)这时放了不到三分钟后,故障出现,又为水平一条亮线,再测各脚电压值,发现电压还是同上一样,在经历一个钟头的思索,发现场部的维修开关有接触不良的现象,在路短接维修开关,开机发现在以前换场块就正常发现的屏幕有一点抖动的现象已没有出现,这时换回以前以为损坏的场块,全部都是正常。
处理结果;换维修开关,换回以前的场块,在店里试机两天,故障没有再出现,故障排除,此机的故障为场部的维修开关时好时坏,而误导为场块损坏而走了很多弯路。
