故障:图象忽明忽暗,类似灯丝接触不量,图象和字符都暗下来,时好时坏,声音正常.
开机检查发现已经被人修理过了,前修理者以为是虚焊,把电路板焊了个遍,故障依旧,后转送我处.我一看电路板该焊的都焊过了就想,应该不会是虚焊的问题了.可能是某个元件不良的原因.由于故障时好时坏的,有时故障出来了马上又好了,不好检查,于是就先测量正常的时候各关键点的电压备用.等了好久,终于等到机子频繁出现故障,测量除视放电压略有升高以外其他不变,三基色输入电压也正常.怀疑视放管不良,视放管采用DA4544的国产管,但是三个均代换无效,那么会是什么引起的原因呢?以为显象管碰极,用细线在高压包绕三圈,接在灯丝处,还是老样子,惨了这下子没辙...还有什么会引起这么奇怪的故障呢?因为没有电路图所以检修难度较大.于是静下心来,慢慢的查看视放板,发现板上还有一个V504 C2482的管子,仔细研究,发现该管是消亮点的核心元件,会不会是该管的问题呢?拆下该管,在10K的档位上测量CE结,没问题,用嘴一哈气,嘿嘿,表针随着哈气的加重漏电越大,抱着试试看,换上了C2068的管子.试了许久,问题没出现.
