分析与检修:首先按压面板POW按键,能正常起作用(检查CPU是否正常),用手轻敲屏幕,没有反映(检查背光电源是否正常),估计故障是由于电源没有12V/24V输出引起。打开后盖后测量电源板输出电压,24V/5V/POW2.7V/12V正常,说明问题不在电源板,而是在数字处理板上,再测数字板上N801、N833供电都没有,再测F801一端有电压,另一端电压为零,检查F801已经开路,F801为12V供电电路保险,烧坏的原因一般为负载短路,最后断开负载检查,发现C800已经短路,更换F801和C800后,故障排除。
最后,再次提醒同行,在维修LCD彩电时,不要盲目地打开机壳维修,遇到故障时,不妨先进入工厂菜单,先给系统进行复位,这样能够排除一些由于数据错乱引起的故障,以缩短维修时间,提高检修效率。
