康佳LC-TM2008液晶彩电自动关机
2007-12-30作者:1179
敲击机器或振动情况下自动关机,指示灯熄灭,适配器上指示灯也熄灭。很明显此现象是在敲击时存在短路现象。在数字处理板上,找到F801和F802,因为短路时指示灯熄灭,后又恢复正常,证明F801和F802均良好,由此可以推断短路部分在F801和F802之前。我所碰到的实例为F801和F802附近的螺丝上的固定导线用的金属压条在装配之时未曾装好造成的。因为金属压条的螺丝孔要大于固定螺丝,因而在安装时,将压条靠上装的话,就正好靠在F801上,造成短路。因此我们在拆卸安装此部位的压条时要格外注意,以免造成新的问题而无从下手。
