康佳LC-TM2008液晶彩电绿灯一闪即灭,不能开机
2007-12-30作者:1456
拆下机器,通电试机,发现主板上的红色指示灯发出一点暗光之后即灭,主板上的红色指示灯是靠电源供电,而面板上的红灯和绿灯靠CPU控制。因此面板上的指示灯只能证明CPU是否正常工作,而不能代表电源。根据面板上的绿灯情况和主板上的红灯提示,可以初步推断CPU工作正常。待CPU工作正常之后主板上的红色指示灯熄灭,其原因有可能是CPU工作正常后开动逆变器和显示屏后负载过重,造成电流过大而引起适配器保护。逆变器的电源经由F801一路提供,与指示灯部分无直接联系,那就只剩下LCD显示屏了。而显示屏价格昂贵,不到万不得已不能更换。 首先测量,测量时发现LCD供电线路存在短路现象,拔掉LCD连线靠LCD的一头,测量阻值为0Ω,说明故障不在LCD;将连线全部拔下,阻值恢复正常,说明故障在连线上。因为该连线的短路是电压在插头上的弹簧片造成,因此我们将连线靠LCD的一头拔下,将插头两头向上弯两至三次,装上后测量电阻不短路即OK。此时的弹片要反过来安装,安装之后若压不到插头,此时用灰胶固定即可。
