故障一 观察适配器指示灯不亮。拨开12V插头,再次接通电源,12V输出正常。查整机12V对地短路,逐一断开XS514、XS817、XS611、XS504排线,当断开XS504后,短路消失,判断屏内电路短路。断开排线接屏那头,测量屏内供电并未短路。反过来测量排线,结果发现排线④脚与36脚短路。更换排线,开机声像正常。
故障二 接上电源适配器试机,发现适配器电源指示灯和主机电源指示灯均不亮,拔下适配器,测量有无12V电压输出,发现适配器电源指示灯亮,且12V输出电源正常,把适配器与机器连接上时电源指示灯又不亮了。怀疑电源适配器带负载能力差,更换适配器,故障依旧。取下数字板测量,发现供电线路内部短路,更换数字板后机器一切正常。
