故障现象:有时能开机,正常收看图像。有时开机就自动保护。有时能开机,但光栅不停的闪光。
根据故障现象分析,初步判断开关电源稳压部分失控,因电源电压升高而保护电路起作用关机。首先行输出管V402基极和发射极用导线短路,+B接一个100W灯泡作假负载,开机观察灯泡的亮度,灯泡明显亮,测电压160伏,比正常值高20多伏。一根导线短接把开关稳压块N901(KA5Q1265RF)的(4)脚(稳压控制脚)和热地,[N901的(4)直接接到光电耦合器的(4)脚]。开机灯泡不良。说明光电耦合器以前的电路是正常的,重点检查光耦以后的电路。去掉N901(4)脚的短接线,调试稳压取样电位器RP950,没有变化。更换精密取样快SR950(TL431)还是如此。测光电耦合器的(1)脚电压,摇控开机状态时(1)叫电压是14负,关机状态时(1)脚电压5伏,有变化。可能光耦有故障或性能不良。刮掉光电耦合器的4个脚上的热胶涂层,发现光耦的第4角周围变黑。用万用表检查有脱焊现象。把光耦的4角补焊后故障切底排除。
